Vieux 15/08/2018, 10h36
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 24
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Envoyé par smarelo Voir le message
Bonjour Mr Rorry,
Je suis dans le mm cas que mani88, cela m'étais arrivé à l'époque sur une DS4, bloc neuf télécodage chez citroen.
Actuellement j'ai le même problème sur un véhicule, si tu veux Mr Rorry nous pouvons tester ta version dessus car j'ai un peu de temps avant de faire télécoder le nouveau bloc chez citroen.
le bloc n'a pas de défauts c'est juste la prise qui est cassée, donc on peut tester sur les deux blocs.
Si ca te dit, tu peux me contacter et on test ça
Salut l'ami
Alor pour la version original de diagBox en version 9 est plus ca ni et plu le codage pour les calculateur sécurité ( abs esp dae afil etc..).par la Plate forma
Alor je vois pas comment une version modifiée pourrait faire apparaître une chose qui n'existe plus sur diagBox
---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h24 ----------
Il on déjà appliquer ça pour sur la version 7,62 de diag box pour les adas ( aide à la conduite )
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
Je pence que MrRoory est un génie !!!! Pas un magicien ?!?!
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
adiago (15/08/2018), many888 (22/11/2018)
