Vieux 15/08/2018, 12h32
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Salut l'ami
Alor pour la version original de diagBox en version 9 est plus ca ni et plu le codage pour les calculateur sécurité ( abs esp dae afil etc..).par la Plate forma
Alor je vois pas comment une version modifiée pourrait faire apparaître une chose qui n'existe plus sur diagBox
---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h24 ----------
Il on déjà appliquer ça pour sur la version 7,62 de diag box pour les adas ( aide à la conduite )
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
Je pence que MrRoory est un génie !!!! Pas un magicien ?!?!
Salut l'ami,
Je suis au courant, j'ai expliqué que j'avais déjà eu le souci j'ai cherché posté etc... ca terminer chez citroen pour telecodage du bloc.
J'ai juste proposé à Mr Rorry, car il se posé la question pour sa version que je ne connais pas, mais bon j'ai le véhicule sous la main, le problème présent, je reste disponible pour faire des test même autre qu'avec diagbox, si on peut trouver une solution à ce problème au quelles beaucoup sont confrontés.
Je dirais même que dans ce cas de figure les plus grands marabouts (magicien) n'arriveront pas à télécoder, peut-être les genies eux trouveront une solutions ?
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
jah83 (15/08/2018)
