Vieux 15/08/2018, 22h22
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par johbar13 Voir le message
Salut à tous,
J'ai en atelier un vito 108 de 2001 qui ne démarre pas, je précise le moteur a été refait à neuf, au diagnostique j'ai un défaut de synchronisation capteurs arbre a came/vilebrequin, les deux capteurs sont neufs, la continuité du faisceau est ok, j'ai envoyé le calculateur chez un fournisseur qui est spécialisé dans la remise en état et diagnostique sur banc le calculateur est hs.
J'envisage donc de le remplacer ma question est dois je remplacer le kit complet (neiman,clés, boitier antidémarrage et calculateur) ou est ce que je peux tout simplement remplacer le calculateur seul sans avoir a recoder les clés étant donné que l'antidémarrage est extérieur?
Désolé la question est peut être bête mais j'ai un gros doute.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
John
le calculo communique et il te donne défaut synchro distri
et il est hs ???? Bizarre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai peur que avec le nouveau calculo , tu ais le même défaut !!!!!!!!!
pourquoi dire que le calculo est hs ??????
cdlt
