Vieux 16/08/2018, 18h38
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut immo off 1.9 dti 2 plug
Bonjour à tous ,
J'ai besoin de vos lumières , alors voilà je suis sur une clio 2 1.9 dti ecu numéro 0281010788 à 2 plug .
La voiture avec calculateur d'origine ( jamais touché ) a du mal à démarrer ( anti démarrage qui clignote vite ) et lorsqu'elle a démarrer une fois , on peut y mettre plusieurs coups de clé d'affiler elle démarre sans problème .
Je décide donc de faire un OFF , pour ce faire voici la procédure que j'applique :
1-Je déssoude la 24c04 et la met de coté
2-prend une st24c04wp dans laquelle j'injecte un fichier testé à 100% avec la même référence de calculateur que le mien .
3-je la soude à la place de l'ancienne sur le calculateur en levant la pate 7 pour la souder sur la 8 ( j'ai vérifié ce sont les bonnes pates )
4-je coupe la ligne immo 15
5- je remonte le calculateur sur l'auto
Verdict :
L'auto a du mal à démarrer et des qu'elle démarre , je peux mettre plusieurs coup de clef d'affiler , elle démarre parfaitement .
C'est uniquement lorsqu'elle est au repos qu'il faut de nouveau insister pour démarrer .
Ayant retiré la puce d'origine et remplacé par un st24c04wp avec un autre fichier , si l'auto démarre c'est que l'immo est off nous sommes d'accord .
Qu'en pensez vous ?
Je dois revoir mon off ou alors il y a un autre probleme sur l'auto ?
Je précise aussi que j'ai eu le même soucis avec une autre clio 2 ( essence ce coup ci ) avec un ecu safir .
J'ai fais la manip pour l'immo off car elle avait du mal a démarrer de temps à autre , la voiture est revenu pour le même soucis malgrès l'immo off . J'ai donc repris un autre calculateur de casse auto puis refait un off avec ce calculateur et l'auto à toujours le même soucis .
Je précise que j'ai déja fais des off sur le même tpye de calculo et que ca a toujours fonctionné sans pb .
Je joint l'immo off que j'injecte sur le 1.9 dti , pour celui du safir je ne joint rien car c'est juste à court circuité l'eeprom .
Type de fichier : rar 24c04_clio_dti_1.9 clear.rar (367 octets, 37 affichages)
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post:
hamiddellsi06 (01/04/2021), sidali2000 (06/02/2023)
