Vieux 18/08/2018, 15h41
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Touran 2003 problème direction assistée
Salut a tous,
J'ai récupéré un Vw touran 2003 tdi 105cv 1.9, moteur bkc
du jour au lendemain
la direction assisté a cesse de fonctionner.
dans le doute, j'ai remplacer la DA, mais c'est toujours pareil.
pour info, tous les fusibles sont bon, les relais aussi.
j'ai fais une reinitialisation du capteur angle dans l'esp
et un reset dans la DA, toujours pareil.
et seul 2 defaut apparaissent :
2 Codes défaut trouvés
02546 - Butée de fin de course de direction
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Capture:
de la, je controle le capteur g85 et je pense avoir trouvé le probleme
car ce dernier, quelque soit la facon dont je tourne le volant ou non,
il reste toujours a zero...
j'ai deposé le capteur pour controlé l'aspect exterieur.
il a l'air ok.
est il possible que ce soit la platine electronique inférieur qui est hs ? ou le capteur lui meme ?
Merci.
