Vieux 20/08/2018, 08h52
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Tu est sur pour ta conso car 0,3 ampère c'est pas énorme ( 22 Ampères sous 3 jours )
Je pense que tu mesures tout simplement la conso du calculateur habitacle ( mode veille / voyant anti demarrage ? )
0.3 A c'est 3.6 W ce n'est pas rien ! le calculo se met hors tension au bout de quelques minutes d’arrêt du contact et une LED ne consomme pas 3.6 W merci à toi
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Salut l'ami
Quand tu debranche ton câble (fusible) sur la batterie est ce que tu as le contact en tournant la clé ?
---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 05:14 PM ----------
Je suis sur une golf 4 maintenant et j'ai les schémas sous les yeux .on peut essayer de trouver ensemble
Non pas de contact câble débranché , Merci
Envoyé par benhedi70 Voir le message
bonjour :
peut etre vient de la condamnation des ouvrants ;séparer le circuit des tous les ouvrants merci.
Pardon mais je n'ai pas compris
Envoyé par Topal Voir le message
dans des cas pareils, ce que je fais, je faire la gache de la porte et je verouille le vehicule ce qui permet de travailler la porte ouverte et de laisser croire au vehicule qu'il est fermé et apres j'enleve fusible par fusible et je regarde si ma conso bouge ou pas
mais 0.3 c'est deja pas mal comme conso, dans la boite a gants le contacteur est ok ?
Pat
---------- Post added at 06:14 AM ---------- Previous post was at 06:13 AM ----------
Oupps
pardon je voulais dire je ferme la gache de la porte
Pat
c'est exactement ce que je fais et toujours la conso ! Merci
Merci à vous tous pour vos idées ,mais là plus je fais le tour moins je comprends je vais faire une pose sur cette caisse ,et je reprendrais tout à Zero un truc m'échappe ! je continu à noter vos idées au cas ou ! on va trouver !
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
