Discussion: Sonde lambda off
Vieux 20/08/2018, 12h39
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut amor89,
Je t'ai fais 2 versions si tu veux :
une avec switch dpf+ les 2 dtc off
une autre avec dpf off + dtc dpf off + tes 2 dtc off
La version dpf off + dtc dpf off fonctionne car déjà tester mais les 2 dtc que tu as n'étaient pas off dessus donc j'ai rajouté ...
Si tu veux tester et faire un retour ...
J'ai pas fais le CHK dessus !
@+ l'ami.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
REDZONE31 (20/08/2018)
