Vieux 21/08/2018, 20h25
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par johbar13 Voir le message
oui le problème vient bien du calculateur, c'est pour ça que je voudrais savoir si l'immobilisateur est interne au calculateur ou externe a celui ci, si il est interne je vais trouver un kit démarrage complet si il il est externe je trouves juste un calculateur de même référence pour le remplacer
John
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
merci pour l'idée je vais voir si je trouve une personne dans mon entourage qui aurait la connaissance et le matériel pour faire cette manip, ce serait en effet plus facile que de tout remplacer
John
Non le couple calculateur immobox et clef si tu veux tous changer surtout respecte les ref calculateur moteur le reste pas grave mais tu aura des supprise si tu change tous fait juste le clonage du calculateur c'est le plus sur dans.ton cas
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
johbar13 (21/08/2018)
