Vieux 21/08/2018, 20h35
johbar13
Avatar de johbar13
johbar13 is on a distinguished road
Envoyé par ecutech Voir le message
Non le couple calculateur immobox et clef si tu veux tous changer surtout respecte les ref calculateur moteur le reste pas grave mais tu aura des supprise si tu change tous fait juste le clonage du calculateur c'est le plus sur dans.ton cas
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Merci pour ta réponse, il me faut donc remplacer le complet dommage
Pour le clonage tu veux dire que si je monte le calculateur d'un autre véhicule je risque d'avoir des options non activées ou des options active qui vont générer des anomalies je supposes.
Je n'avais pas pensé a ce soucis la, est ce que le swap de l'eeprom comme suggéré plus haut pourrait être la solution car je ne sais pas du tout comment faire un clonage du calculateur.
John
johbar13 est déconnecté   Réponse avec citation
