Vieux 21/08/2018, 20h53
profrenault
Avatar de profrenault
Pouvoir de réputation: 29
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Envoyé par justinyours Voir le message
Bon jour , j'ai entendu parler d'une Solution pour problème symbol valeo v42 avec le cable renolink.
J'aimerai avoir une confirmation svp. Merci
oui j'ai deja vu cette solution apprentissage ecu V42 vierge!
la solution fonctionne bien avec cable OBD SX rouge avec un programme qui fait l’apprentissage
mais déconsigner pour moi ?
Il fonctionne avec un ECU V42 vierge et avec une Clé NEUF vierge et UCH vierge
la manib est simple :
le programme dispose d'un algo d'autre voiture qui marche deja ..il va programmé une clé vierge et UCH que tu doit le rendre vierge et ECU vierge avec un autre code pin extraire d'autre voiture et ...
le souci tu dois changé 2 clé neuf et programmé une vehicle avec un code pin d'autre véhicule
le prog ne dispose pas de la lecture code PIN !
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
auto_tech (22/08/2018), freddy5923 (24/08/2018), ggvaniou (22/08/2018), jah83 (22/08/2018), justinyours (26/08/2018), Topal (22/08/2018)
