Vieux 22/08/2018, 22h49
johbar13
Avatar de johbar13
johbar13 is on a distinguished road
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Tu indiques que ton moteur a été refait , ton volant moteur a été démonté ou remplacé par la même occasion ?
Je te pose cette question car si tu as uniquement un souci de synchro sans un défaut capteur AAC ou Vilo c"est que les 2 entrées sur ton calculateur sont normalement bonnes .
Tu peux débrancher les capteurs l'un aprés l'autre pour confirmation .
Par contre déja eu le cas sur quelques véhicules ou le volant moteur a été mal remonté et donc : défaut de synchro !!
Le volant moteur a été remplacé et il est bien dans la bonne position, mais le défaut été déjà présent avant la remise en état du moteur, le moteur a été refait car plus de compression ou presque tout juste 8 bars, les segments été collés.
En lecture instantané des données on n'a pas de régime moteur, les capteurs sont neufs et le faisceau ok les alimentations de la cartes sont également ok.
John
johbar13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to johbar13 For This Useful Post:
dreamland (22/08/2018)
