Vieux 25/08/2018, 09h20
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Sur certaine clio 2 , un souci d'antidemarrage bloque le demarreur , si tu coupe et remet le démarrage plusieurs fois , si démarreur tourne 2 secondes alors souci antidemarrage !!!
Par contre si tu faisais un diag il te serait possible de voir rapidement si c'est un problème lié a l'injection .
Pannes courantes sur clio 2
a) clé non reconnue
b) pas de liaison avec l'injection
c) les relais noir que tu as sur l'image
d) faisceau moteur en sortie boite fusibles compartiment moteur
e) problème batterie , entraine une perte de reconnaissance des clés , mettre le contact , enlever le fusible UCH et le remettre , couper le contact et redemarrer .
Liste non exhaustive , A+
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
E46 (25/08/2018)
