Vieux 25/08/2018, 09h42
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
SLM et hola si tu n'a rien pour tester essai sa tu n'a rien a perdre alors le relais de démarreur et au milieu permute avec celui a cote sinon essaie de shunter son support avec un fil les deux bornes 30 et 87 du relais ou sinon regarde sous le relais marqué 5 et 7 pour voir si le démarreur fonctionne ou tourne
une deuxième solution ouvre ta clé et met la partie avec l’amorce dans le neiman pose le pcb dessus fait une pression avec le pouce sur le pcb en tournant la clé pour démarrer juste si pas de souci de soudure .............voila
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
E46 (25/08/2018)
