Vieux 25/08/2018, 09h48
salut, déjà change le câble usb (les câbles usb fourni par les chinois sont de mauvaises qualités) prend un câble d'imprimante ensuite teste la continuité de ton câble odb avec un multimètre.
tes drivers bien installés ?
vérifie toutes les soudures de tes cartes (soudures mal faites/sèches), vérifie tes soudures sur la carte au niveau des raccords pour le câble odb/continuité ?
<a href="https://www.casimages.com/i/180825095551969060.png.html" title="Capture1">Lien vers mon image</a>
les relais sont un des points faibles (avec les quartz et les cypress ) concernant les 2 LED ISO & CAN éteintes, dans 99% des cas il faut juste remplacer les quartz 32.768 Khz.
lien pour les quartz : https://www.conrad.fr/ce/fr/product/...SABEgKq4_D_BwE
Dernier recourt installe la version clip 117
https://mega.nz/#!6N4nWTJD!vW5GSZMNl...yKhfFDrBDc_GEc
Si cette version ne ressuscite pas ta sonde pas grand chose a faire de plus.......
---------- Post added at 07h48 ---------- Previous post was at 07h46 ----------
jeremy72 est connecté maintenant   Réponse avec citation
E46 (25/08/2018), Topal (25/08/2018), zenata (25/08/2018)
