Vieux 13/02/2012, 00h49
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Bonjour, attention si le filtre gonfle ca peut etre bien entendu ton capteur de pression d huile et ou pompe à huile a remplacer ,si apres cette manoeuvre tu na pas reglé ton probleme , c'est que la compression du moteur "se barre" dans le carter moteur ce qui fait gonflé ton filtre .
Effectivement je pense que ton moteur peut etre fatigué , commence par prendre un compressiometre pour verifié , tiens nous au jus
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
amourh59 (05/03/2012)
