Vieux 28/08/2018, 20h57
thib_
Avatar de thib_
Pouvoir de réputation: 8
thib_ is on a distinguished road
Par défaut panne elec C2 1.1 2004 207000km
Je vous expose le problème sur une C2 1.1 ess de 2004 207000km
panne du tableau de bord, aléatoire puis en permanence
-compte tour
-jauge essence
-température moteur
panne de direction assistée aussi
et surtout démarrage aléatoire ( problème de transpondeur ?) le démarreur entraine bien le moteur mais pas de démarrage.
Maintenant elle ne démarre plus du tout
la batterie est toute neuve et cela n'a rien changé
j'ai fait un diag avec un lexia chinois
"défaut permanent
Défaut de communication avec le le boitier de servitude intelligent (BSI)
et les calculateur du réseau CAN"
et aussi
"défaut permanent
Défaut de communication avec le calculateur contrôle moteur"
Quelles sont les précautions à prendre lors du remplacement du BSI ?
j'ai sortie le BSI pour l'inspecter, comment on sépare les 2 circuits imprimés du BSI ?
Merci pour votre aide
thib_ est déconnecté   Réponse avec citation
