Vieux 29/08/2018, 18h49
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par thib_ Voir le message
Je vous expose le problème sur une C2 1.1 ess de 2004 207000km
panne du tableau de bord, aléatoire puis en permanence
-compte tour
-jauge essence
-température moteur
panne de direction assistée aussi
et surtout démarrage aléatoire ( problème de transpondeur ?) le démarreur entraine bien le moteur mais pas de démarrage.
Maintenant elle ne démarre plus du tout
la batterie est toute neuve et cela n'a rien changé
j'ai fait un diag avec un lexia chinois
"défaut permanent
Défaut de communication avec le le boitier de servitude intelligent (BSI)
et les calculateur du réseau CAN"
et aussi
"défaut permanent
Défaut de communication avec le calculateur contrôle moteur"
Quelles sont les précautions à prendre lors du remplacement du BSI ?
j'ai sortie le BSI pour l'inspecter, comment on sépare les 2 circuits imprimés du BSI ?
Merci pour votre aide
Pour moi ca ressemble a un defaut de masse.
essaie de brancher le - de la batterie directement sur la carcasse du calculateur moteur et essaie de demarrer.
