Vieux 29/08/2018, 19h01
aguy22
Avatar de aguy22
Pouvoir de réputation: 9
aguy22 will become famous soon enough
Envoyé par JulienP Voir le message
prend ton électrovanne d'occase branche le juste.(il sert de leurre)
débranche tes 4 injecteur.
regarde la pression de rampe au démarrage.
et redis nous a combien tu est monter.(il faudrai au 1200 bar)
a tu de la limailles dans le filtre a gasoil?
Ok donc je branche le leurre (régulateur démonté) en débranchant les injecteurs et je lance le démarreur en enregistrant les données. Je fais ça demain. ;o)
sais-tu où le débit est calculé dan le circuit ?
C'est pour analyser la dernière courbe où l'on voit le débit monté à 15mg et c'est uniquement lorsque le débit redescend que le moteur broute un peu et se lance totalement lorsque le débit revient à un niveau ~3-4.
Je me demande si la fuite de retour des injecteurs est à l'origine de la surconsommation de gasoil ?
Merci ;o)
aguy22 est déconnecté   Réponse avec citation
