30/08/2018, 09h31
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par GUESSABOSS
Salut;
j'ai une peugeot 207 1.6 hdi moteur 9hx de 2011 qui ne démarre pas, quand je mets le contact rien ne s'affiche sur le tableau de bord même le démarreur ne fonctionne pas, pas de condamnation, les lève-vitres ne fonctionnent pas l'ordinateur de bord affiche (défaut moteur,défaut abs, défaut airbag), j'ai passé le véhicule par la valise et les calculateurs gestion moteur, abs ,direction assistée, airbag, tableau de bord ne communiquent pas avec diagbox et j'ai trouvé le défauts suivant sur le bsi : B4E2 (défaut sortie + CAN), 9528 (défaut absence de pilotage du démarreur), F006(défaut d"émission de l'état du reveil principale sur le reseau CAN I/S "intersystèmes), b008 (défaut du fil de réveil à distance"rcd"), f015 (defaut absence de communication avec ecu moteur).SVP si quelqu1 a une idée j'aurai besoin, merci d'avance.
BSM hs, controle les maxi-fusibles et ta batterie.
