Vieux 31/08/2018, 20h46
10bagger
Avatar de 10bagger
10bagger will become famous soon enough
Par défaut mise en sécurité AUDI A3 8P 2005
ci-joint le log d'une audi a3 8p moteur BKD a un ami, la voiture est en sécurité, on a changé la sonde de température et le turbo semble ok, je l'ai refait il y a seulement 40000km, de toute façon si c'était le turbo il suffit de couper le contact et ça repart.
on a aussi fait un échange entre le débit-mètre et le capteur de pression de ma voiture qui ont les même ref ça change rien.
Le truc bizarre VCDS a du mal à communiquer avec l'ECU, en plein log ça plante, pas moyen de vraiment éffacer les codes, demain je retente avec un autre pc, mais du coup ça me fait penser à un ECU H.S et vous? merci d'avance
Type de fichier : txt Log-CB-WAUZZZ8P34A139913-140570km.txt (9,5 Ko, 13 affichages)
10bagger est déconnecté   Réponse avec citation
