Vieux 13/02/2012, 20h23
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
Envoyé par capalti Voir le message
Salut HPH
Si ton MC68hc908az60 a le maskset 2J74Y c'est lui qui est hs. Ce dernier comporte un défaut de fabrication connu au niveau d'un port. Je répare beaucoup de BII et Dash d'Esp3 ( ces derniers ont le même problème car ce combiné utilise aussi le mc68hc908az60 )et j'ai changé des dizaines de ces micros. Par contre , coup de bol , malgré que le micro soit hs ont peut le lire avec un programmateur ( spécial car ce micro est protégé ) et réinjecter le contenu dans un micro neuf.
Si le maskset est 1JD35 , ce n'est pas le micro.
Si la manip t'intéresse , hésite pas..
Bonne journée
Bonsoir Capalti
j ai reçu um compteur d espace 3 défectueux avec le BII j ai de suite regarder quel est le type de MCU dans le BII est pas de bol c est un JD35 donc je peux chercher ailleurs ci j ai biens compris ,plutot du cote du compteur ou du câblage
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
