				 Colonne scenic 3
			Salut les amis j ai besoin d un renseignement, est ce que sur les scenic 3 sa se passe de la même façon que les clio 3 quand la colonne a était changer sans débrancher la batterie sa marche et le jour ou on débranche la batterie sa se recode et fini sa démarre plus?  Je m explique un collègue acheté un scenic 3 suite vol il manque juste banquette et panneau de porte démontage à l arracher tous les fils des panneaux coupé , il m apel pour lui faire carte de démarrage donc je lui programme tous se passe bien sauf ki démarre pas , le démarreur tourne mais rien , je la Diag et il me sort pas de com entre dae et uch  est ce que je fait un vierge avec ecutool ? Merci
