Vieux 02/09/2018, 16h42
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
Salutations oran13
A raison efface les défaut dans le calculateur d'injection les Airbag non jamais empêché une Renault de démarrer c'est simplement que ton capteur de choc est electronic et comme c'est un organe de sécurité il n'apparaît pas à la clip comme un défaut
Va dans injection et fait un effacement des défauts tu verras ton véhicule va démarrer pour ton fichier c'est le tien que j'ai réparé donc logiquement tu n'as rien à te décoder comme le dit oran13 vérifier le branchement de ton capteur et pour ton enrouleur change la ceinture tout simplement où place une résistance de 220 ohms pour voir si ton voyant disparaît si c'est le cas c'est ta ceinture qui est morte
---------- Post added at 14h42 ---------- Previous post was at 14h38 ----------
Tu peux aller aussi dans les adaptations pour pouvoir lire les valeur de résistance tu seras tout de suite fixer si t'es Airbag son bon ou pas
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
azwa44 (03/09/2018), oran13 (02/09/2018)
