Vieux 03/09/2018, 17h45
Jcm05
Avatar de Jcm05
Pouvoir de réputation: 9
Jcm05 is on a distinguished road
Salut à tous.
Des nouvelles, ma voiture ne démarre toujours pas et je dois renvoyer le calculateur pour vérification et peut être reprogrammation.
D'après ce que j'ai compris les pro confirmeront.
L'ecu possède 2 zones de mémoire
- l'Eprom qui contient les données télécodées et les info sur l'antidémarrage
- la Flash qui doit contenir l'applicatif et les compteurs.
Dans mon cas l'ecu était vierge et les 2 mémoires vides.
Pour les données télécodées j'ai réussi avec DB à rentrer les bonnes données ce qui donne un appairage ok et un déverrouillage du calculateur.
Mais je n'ai pas téléchargé l'applicatif et les compteurs car je n'ai pas les codes d'accès au serveur.
En clair mon ecu n'a pas de cartographie.
J'ai trois solution :
1- retourner l'ecu pour reprogrammation de l'applicatif et des compteurs à partir de mon ecu d'origine.
2- Mettre ma voiture au garage pour téléchargement de l'applicatif
3- trouver les codes d'accès pour accéder au serveur.
Qu'en pensez-vous et y a t-il d'autre solution pour recharger l'applicatif ?
Jcm05 est déconnecté   Réponse avec citation
