Vieux 03/09/2018, 22h53
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
Envoyé par stephane Voir le message
Salutations oran13
A raison efface les défaut dans le calculateur d'injection les Airbag non jamais empêché une Renault de démarrer c'est simplement que ton capteur de choc est electronic et comme c'est un organe de sécurité il n'apparaît pas à la clip comme un défaut
Va dans injection et fait un effacement des défauts tu verras ton véhicule va démarrer pour ton fichier c'est le tien que j'ai réparé donc logiquement tu n'as rien à te décoder comme le dit oran13 vérifier le branchement de ton capteur et pour ton enrouleur change la ceinture tout simplement où place une résistance de 220 ohms pour voir si ton voyant disparaît si c'est le cas c'est ta ceinture qui est morte
---------- Post added at 14h42 ---------- Previous post was at 14h38 ----------
Tu peux aller aussi dans les adaptations pour pouvoir lire les valeur de résistance tu seras tout de suite fixer si t'es Airbag son bon ou pas
Super !! la voiture démarre après avoir effacé les défauts moteur.
Nous avons remplacé la ceinture passager le defaut enrouleur a disparu.
Il reste seulement le défaut capteur choc porta avant gauche.
par contre chose bizarre, l'accident a eu lieu coté droit de la voiture : la porte passager et la porte arrière droite sont à remplacer.
Je ne comprend pas pourquoi le capteur porte conducteur est hs.
Mes tests aujourd'hui suite à la réception de ma portiere avant passager :
quand j'ai branché ma nouvelle porte passager, j'ai un nouveau défaut qui apparait :
- circuit capteur choc porte avant droite
si je débranche cette porte passager ce defaut n'apparait plus par contre j'ai toujours mon défaut
circuit capteur choc porte avant gauche qui reste
Dernier test:
J'ai branché mon ancienne porte passager accidenté et la je n'ai pas de defaut de circuit capteur choc porte avant droite par contre le defaut circuit capteur choc porte avant gauche reste.
dois je réinitialiser le capteur avant gauche ou bien le désactiver ????
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to azwa44 For This Useful Post:
stephane (03/09/2018)
