Vieux 05/09/2018, 08h24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Quoi qu'il en soit, il faut le supprimer, ce tamis.
Beaucoup de km le moteur ?
Le contrôle du retour d'huile du turbo se fait bien à froid et moteur au ralenti.
La quantité est de 500 ml minimum en 1 mn (extrait de la note technique PSA).
Un contrôle de la pression d'huile serait une bonne chose. Le contrôle de la pression se fait lui à chaud.
Ci joint les valeurs pour le DV6.
Type de fichier : jpg Pression huile DV6.jpg (84,8 Ko, 23 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
klif26 (06/09/2018), rapou30 (05/09/2018), toto014 (07/09/2018)
