Vieux 05/09/2018, 12h14
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par polo38 Voir le message
Déjà quand la cerine va être a zéro ca va poser problème.
ensuite si tu perce le fap normalement la différence de p^pression donne une anomalie (le contraire du fap bouché) qui se traduit par fap percé et du coup mode dégradé.
oui, mais seulement si le defapage a ete salement fait.
Envoyé par sadna Voir le message
Je trouve ca compliqué de defaper en fesant de la reprog.
alors que 4 trou de 10mm dans le fap, suffit.
4x10mm = 1x40mm
40mm qui est le diametre des tuyaux d'echappement,
tant que tu depasses pas ce ratio, la difference de pression n'est pas visible.
par l'ecu.
concernant l'additif.
c'est un calcule que l'ecu effectue pour connaitre le niveau.
quand il met additif mini, tu lui indique que tu as fais le plein seulement electroniquement.
donc pas besoin de remettre de l'additif, tu codes simplement un plein.
et plus de defaut.
