Vieux 05/09/2018, 14h34
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
chipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond repute
Envoyé par joss21 Voir le message
autant pour moi j'ai confondu les année
j'étais parti sur une W126 mais année 2000 c'est bien une W220 donc oui EZS
il faut donc dans un premier temps voir si les deux clefs s'allume au niveau du voyant rouge et la passer au diag, normalement sans contact l'EZS répond s'il n'est pas HS.
tu as une solution de dépannage sous certaines conditions:
-introduire la clef dans l'EZS
-presser le bouton ouverture
- essayer de tourner la clef
parfois celà fonctionne pour dépanner mais ne résous en aucun cas la panne.
soit tu as les clefs qui se sont déprogrammer ou un EZS HS.
en fait ce n'est pas du tout ma panne et ce n'est pas du tout mon véhicule moi j'ai réagi uniquement au commentaire de notre ami Sadna ... Je n'ai pas envie D
'aider le mec qui a créer ce poste car inscrit depuis 2013 et qui participent très très peu au développement du forum cordialement
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
joss21 (05/09/2018), safi.mecashop (09/09/2018), zenata (06/09/2018)
