Discussion: egr off rhy
Vieux 05/09/2018, 23h01
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par thie59 Voir le message
slt,elle est bien pneumatique mais j ai bien un defaut egr !!elle est mesuré via debimetre!merci yann jvais essayer ca,vu l age de l auto et km,jpense c est la meilleur solution
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
j ai bien un voyant allumé aussi je confirme
ce que tu dis est impossible, le debitmetre ne peut en aucun cas mesurer le debit EGR.
les gaz d'echappement envoyé par l'egr sont envoyé directement dans le collecteur d'admission.
il n'existe pas encore de moyen de mesurer la quantité reel que EGR envoie, ce n'est que du calcule theorique que le calculateur moteur applique.
meme dans les dernieres generations de voiture, tu vois dans les mesures specifique l'ouverture de la vanne, mais jamais la quantité en cm3 qui y passent.
si tu as une erreur EGR au diag, c'est que l'electrovanne qui le controle est HS ou probleme de faisceau.
