Vieux 07/09/2018, 11h17
giheller
Avatar de giheller
giheller is an unknown quantity at this point
Par défaut Mercedes W203 - Panne intermittente du système de démarrage.
Je possède une C220 CDI (W203) de 2001, 1ère main et peu kilométrée (110.000 km).
Actuellement j’ai un souci avec le système de démarrage.
Lorsque j'introduis la clé, le volant se débloque normalement. Par contre et de manière aléatoire, soit les témoins s’allument normalement mais il est impossible de démarrer, soit il n’y a aucun bruit des contacteurs ou de relais dans le tableau de bord et il est également impossible de démarrer. Si je réessaye une ou plusieurs fois, le moteur fini par démarrer normalement.
Dernier problème plus embêtant. Une seule fois, il est arrivé en roulant que tout se coupe brutalement (instruments et voyant au tableau de bord, essuie-glace, clim, radio, etc…) alors que le moteur continuait à tourner normalement. Je me suis arrêté, j’ai tout éteint, j‘ai remis la clé et là aucun problème, le moteur a démarré et tout est redevenu normal.
J’ai essayé avec la 2ème clé : même problème.
Enfin, je vous signale également que j’ai récemment (mais bien avant l’apparition de ce problème) fait refaire une clé chez un concessionnaire Mercedes à la suite d’une perte.
Merci de votre aide.
giheller est déconnecté   Réponse avec citation
