Vieux 07/09/2018, 15h06
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par chevrolet53 Voir le message
Bonjour a tous
j ai un soucis sur fiat ducato 2.8 TDID moteur SOFIM de 1999 suite a un gros orage
le fusible n°1 de 10A dans la boite a gants grille aprés 10 minutes d essai sr route
donc impossible de redemarrer car il gere l antidémarrage code clée
je passe donc sr du 15A il grille aussi....sur du 20A c est ok
j ai verifier les platines de feu ar tout es ok
le fusible grille au bout de 10 mntes d essai sur route sans freiner sans utiliser les clignotants ...
Le fusible gere également
feu de recul
+ positif commun des instruments de bord
eclairage des commandes
clignotants
antidemarrage fiat
capteur de presence d eau carburant( que j ai débranché)
quelqu un a déja eu ce probleme?
MERCI D AVANCE
controle ton contacteur de feu de recule sur la boite de vitesse,
s'il est en court-circuit, il fera sauter le fusible.
j'ai deja eu le soucis sur un megane 1 ph2 16V,
le faisceau etait pincé entre la boite et le berceau.
chevrolet53 (07/09/2018)
