Vieux 08/09/2018, 11h38
zerozero
Avatar de zerozero
zerozero is infamous around these partszerozero is infamous around these parts
le problème du coffre, c'est l'ouverture du coffre, j'ai changer la poignée ( neuve ), pas d'alim sur celle-ci, veilleuse plaque pas d’alim, j'ai vérifié les fusibles tout est ok, le faisceau montant dans le coffre n'est pas abimer, je ne vois pas de câble casser ou coupé, j'y vais a taton, mais je pense que je vais vérifié le faisceau complet.
je test ta procédure, je vous tiens informer.
ps: j'ai revérifié la boite à fusible, RAS, j'ai bien du 12 volt qui arrive à l'avant du véhicule, sur le bornier à côté du DDE.
zerozero est déconnecté   Réponse avec citation
