Vieux 09/09/2018, 03h26
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Salut les amis
donc voilà ma dernier monture, c'est celle qui m'a prise le plus de temps.
Il s'agit de la mercoBox By BILAUTO
tout est parti d'un BDM100 H.S ! je ne savais pas quoi faire du boitier alu alors.....la suite vous la connaissez
Certain vont me prendre pour un dingue avec ces noms à 2 balles que je donne à mes projets.
Donc voici à quoi elle sert et ces caractéristiques:
Elle me permet de tester sur table:
* EZS/EIS
* ESL/ELV
* ECU Moteur -airbag -abs ....
* Dash compteur
* Clefs infra rouge Mercedes
L'interface intègre les modules suivants à l'intérieur:
* Émulateur ESL pour tester les EZS directement après branchement sur table ou sur le
véhicule.
* La prise diag OBD me permet de tester sur avec FVDI ou autres les mesures en temps
réel.
* La Box intègre aussi et comme à mon habitude u module FTD232RL accouplé à une ST L9637D pour les lecture en Kline ISO 9141
http://www.st.com/content/ccc/fragme...agram_1765.pdf
Très utiles et cela m'évite de sortir une interface KKL tel que la bleu de chez vagcom
pourquoi s’embêter alors qu'on peut directement l'intégrer dans la box.
De plus j'aime bien utiliser le logiciel MB ESL TOOL pour tester mes modules EZS.
vous trouverez une capture d'écran du logiciel en pièce jointe.
Les interrupteurs sur l'interface me permettent de tester un ensemble EZS +ESL ou tout simplement un module EZS seul
Le tout soit sur table ou dans le véhicule.
De plus j'ai aussi intégré un module Infrarouge TSOP 38238 pour tester les clef Mercedes.
Très utile et cela évite constamment de prendre mon tel en mode caméra pour tester les télécommande infra rouge.
Voici le montage
Pour plus d'explication, je vous invite à vous rendre sur cette page:
https://openclassrooms.com/courses/p...age-infrarouge
Si vous êtes observateur, a droite de la prise ODB vous avez une LED transparente et qui s’allumera en Bleu lorsque que le câble USB est connecté pour le module FTDI 232RL +L9637D,
vous pouvez observer qu'au dessus de cette LED se cache la LED infrarouge TSOP 38238 (oui oui c’est bien le petit point noir).
A gauche de la prise ODB il s'agit de la LED qui clignotera en rouge en fonction du signal Infra rouge reçu par le module TSOP 38238.
Je tiens a signaler que l'alimentation du Boitier se fait en 12V pratique quand on est dans une voiture avec un allume cigare qui fonctionne !
Cependant j'ai du intégrer à l'intérieur un régulateur de tension 7805 pour avoir du 5V pour alimenter mes LEDS ainsi que le module TSOP38238.
P.S je n'ai pas voulu prendre le 5V USB car je ne veux pas écrouler cette tension nécessaire à mon sens à la bonne transmission des donnée par USB
et je ne voulais pas la pourrir avec des parasites en tout genres. J'aime isoler les circuit entre eux.
Comme à mon habitude j'ai essayé de soigner au MAX ce petit Bijou et qui je l'espère sera évolutif.
Chapeau bas monsieur du très bon boulot [emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122]
Bravo à toi et merci pour ce partage de sciences très bonne sadaaka
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post:
klif26 (09/09/2018), MecaTech (12/06/2025)
