Vieux 14/02/2012, 23h42
mitch_781
Avatar de mitch_781
mitch_781 is an unknown quantity at this point
J'ai essayé de faire le dump avec le K2000 seul puis can seul, j'obtiens le même résultat avec le k2000 seul que k2000 et can donc j'en déduis que ça passe par le k2000 ou alors que le can ne fonctionne pas et que c'est pour ça que je bloque au niveau du dump ?
Je suis toujours bloqué au niveau du dump j'arrive juste a lire la réf calculo puis il ya une erreur data et on me demande de coupe et remettre le contact en boucle.
Pour rappel j'ai uniquement le calculo et la prise diag de raccordé je ne sais pas si ça vient de ça.
J'ai essayé de mettre le pin 28 a la masse ça change rien le message d'erreur est juste plus long a arriver.
J'ai trouvé un dump de clio RS j'ai essayé de flasher avec ce dump mais pas de communication non plus.
Si je suis sur que ça marche je peux essayer de dessouder l'eprom et ressouder une vierge pour la flasher, quelqu"un peu me dire si ça a des chances de marcher ?
mitch_781 est déconnecté   Réponse avec citation
