Vieux 10/09/2018, 21h16
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Pourquoi tu ne contrôles pas ton BUS can ?
Ta clé est reconnue par le BSI donc com 2000 et antenne transpondeur OK , par contre le BSI n'ayant de réponse du calculateur moteur verrouille celui ci .
Ton bus can alimente BSI/ABS/DA/Moteur , il est possible de controler sa tension en broche 6 et 14 sur la prise diag , si sa tension est proche de 0,5 volts voir isolement par rapport a la masse .
PS : il serait bien de donner le code moteur ( entre 6° et 8° caractère de ton VIN ) afin de voir sur le schéma de quoi on parle .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
alinjadii (16/09/2018), thib_ (11/09/2018)
