Vieux 11/09/2018, 21h42
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par vipome Voir le message
vérifier le capteur PMH
Hello
Le PMH coupe normalement l'allumage mais herve06300 indique ne pas avoir d'alimentation 12 volts sur les injecteurs .
Si l'on regarde le schéma , l'alimentation des injecteurs est fournie par le relais K20 via le fil blanc trait noir .
Les fils gris trait blanc et blanc sont les commandes par masse via le calculateur .
Par contre ce qui est déroutant , le fait que la pression carburant soit ok , si tel est la cas alors le relais fonctionne normalement , il fourni aussi l'alimentation 12 volts a la pompe a carburant via le capteur choc .
En résumé , reste un problème de faisceau moteur entre la sortie du relais et les injecteurs ou alors pas de 12 volts sur la sortie du relais et a ce moment il faut faire quelques tests supplémentaires mais la pompe de gavage n'est pas alimentée.
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
herve06300 (15/09/2018), pouettedu76 (15/09/2018), thierry du58 (11/09/2018)
