Vieux 11/09/2018, 22h00
MadDiagSp
Avatar de MadDiagSp
MadDiagSp is an unknown quantity at this point
Thumbs up Probleme demarrage
Envoyé par thib_ Voir le message
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h40 ----------
j'avais "espéré" en l'ouvrant trouvé des soudures fissurées sur les broches du bus CAN
il va falloir que je refasse des tests sur la voiture
il me semble avoir lu des cas, sur le net, avec la centrale ABS qui "bloque" le bus CAN
j'ai pas mal de choses à vérifier
Oui, j’ai résolu ce même problème sur une C2 1.4 Hdi qui ne voulais pas démarrer.
Dans mon cas le bus communications était coupé au niveau du contrôleur abs.
Quelqu'un avait installe un module qui n'était pas le correct donc il entrait physiquement mais le Protocol n'étant pas le bon les communications étaient coupes.
J’ai trouvé les 2 fils d’âpres les schémas Citroën. Des la première soudure l’auto a redémarre.
Dis moi si t’a besoin et je les trouve pour toi ces schemas
A noter qu’il est absolument nécessaire la communication ECU moteur, BSI, cadre pour le démarrage. Cela passe par L’ecu ABS et la boite fusibles moteur.
Cela se peut aussi que ce soit effectivement la masse. Dans ce cas je regarderais d’abord la prisse masse a la BSM.
Par rapport a l’eeprom de la BSI 95160, j’utilise une pince avec carprog pour la lecture.
La patte nº1 se situe bas gauche quand tu lis les numéros de l’eeprom et la nº8 en haut a gauche.
MadDiagSp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MadDiagSp For This Useful Post:
dreamland (11/09/2018), thib_ (12/09/2018)
