Vieux 13/09/2018, 22h36
gary89
Avatar de gary89
Bonjour cela mais fait penser a un problème de fuite ,de l'air qui passe entre un joint . As tu regarder du coter egr /refroidisseur egr (assez courant que le tuyau se perce et emette ce genre de bruit)ou collecteur admission ? essaye de balancer du nettoyant freins par exemple , au ralenti si le moteur s’accélère c'est que le problème vient de la .
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
revo (14/09/2018)
