Discussion: Duracool® ???
Vieux 14/09/2018, 00h46
thomas
Avatar de thomas
Pouvoir de réputation: 24
Envoyé par michelméca Voir le message
bonsoir,
je me permet de donner plus de détails sur le duracol, c est bien du propane a 99% purifié et surtout désydrater car le gaz en bouteille est très charger en humidité .
le seul conditionnement dispo en france de propane a 99% est vendu en bouteilles de 35KG , toutes les autres que ce soit pour chariots automoteurs ou en bouteille de 13KG et mème celui qui est utilisé en automobile ( GPL) est composé de moitié moitié de butane propane , il faut rappelé que le butane gèle a 0 degré et se comportera de mème dans un circuit de clim
ce sont les résultats de mes recherches auprès des fournisseurs de gaz connu
pour le risque il y a eu dans le domaine des chambres froide des cas d explosion a l ouverture des portes car cela entraine l allumage de l éclairage et si il y a une fuite de propane a l intérieur , c est l accident assuré , c est pour cette raison que la france l interdit dans les véhicules de tourisme
Non, il n'y a pas moitié de butane dans les bouteilles de propane.
D'autre part, la composition du gpl varie selon les saisons, et en hiver cest 100% propane, mais pas en ete, ou cest effectivement un mélange.
Et avec mélange, la clim ne fonctionne pas, il faut que du propane pour quelle fonctionne.
Jai testé au gpl, cela fonctionne avec du gpl hiver mais pas du été.
La composition est facilement identifiable, car.sur les.pompes gpl il y a la pression.. donc avec la température nous pouvons en deduire la composition
thomas est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (14/09/2018), ggvaniou (08/12/2018), VroumVroum (14/09/2018), Y.B tec (21/08/2019)
