Vieux 15/09/2018, 15h03
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut Problème OFF kangoo DTI EDC15
Salut à tous, j'ai un problème de OFF sur un Kangoo DTI, calculateur BOSCH 0 281 010 502.
J'ai remplacé la 24C04 par une 24C04WP, fait la manip "Write Protect" en soudant la pin 7 sur la 8 et coupé la pin 15 (immo ligne)
Il démarre mais en mode dégradé, voyant immo clignote rapidement + voyant STOP rouge + voyant diag/préchauff allumé.
Au CLIP j'ai un paquet de défaut calculateur...
J'ai utilisé un fichier de DELL66, d'habitude les fichiers de Dell c'est du sur ! Merci à lui au passage. J'ai même cru qu'il fallait que je fasse un "swap bit" avec mon prog willem avant d'écrire, mais en comparant le fichier lu et le OFF de Dell, il semble qu'il ne faut pas de "swap bit"
J'ai juste eu un doute sur le sens de l'EEPROM, mais j'ai trouvé une photo dans la notice de l'émulateur Julie... Vous confirmez pour le sens ??
ci joint mond dump d'origine + OFFdell66
source de mon OFF => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21697
Ci joint fichier d'origine et OFF utilisé.
Type de fichier : rar kangooDTI.rar (68,0 Ko, 35 affichages)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
psychoneos (19/03/2020)
