Vieux 15/09/2018, 17h56
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Envoyé par Topal Voir le message
j'ai pas du bien comprendre, tu avais une twingo avec une cle hs, tu en a pris une d'un autre vehicule et tu as reussi a l'affecter a ton vehicule ? c'est ca
si oui tu pourrais expliquer ta j'ai deja testé sur clio II avec bmt justement et je n'ai pas reussi cette operation
Pat
Effectivement, j'ai virginisé ECU et BMT et réappris le code de la clef d'occasion. ça se fait en quelques minutes. C'est utile uniquement dans le cas des télécommandes perdues ou non réparables. Si tu as juste besoin d'une clef sans télécommande il suffit de programmer un transpondeur 7931 ou T5 à partir du dump du BMT.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post:
BILAUTO (16/09/2018), davycdz (29/09/2018), freddy5923 (20/10/2018), ggvaniou (15/09/2018), jah83 (15/09/2018), pouettedu76 (15/09/2018), Topal (16/09/2018)
