Vieux 17/09/2018, 09h34
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
qui dit : "dilution d'huile moteur" donc problème relatif au systeme fap
reset entretien instrument
effacement de tous les defauts de tous les calculos
lancer une regeneration avec clip
faire croire que tu as changé par du neuf : sondes , capteur de pression , fap
et tu fais adaptation
a la fin une vidange huile moteur + filtre a huile
tu refais un contrôle avec outil de diag , voir valeurs fap si ok
