Vieux 16/02/2012, 00h12
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par mitch_781 Voir le message
J'ai essayé de faire le dump avec le K2000 seul puis can seul, j'obtiens le même résultat avec le k2000 seul que k2000 et can donc j'en déduis que ça passe par le k2000 ou alors que le can ne fonctionne pas et que c'est pour ça que je bloque au niveau du dump ?
Je suis toujours bloqué au niveau du dump j'arrive juste a lire la réf calculo puis il ya une erreur data et on me demande de coupe et remettre le contact en boucle.
Pour rappel j'ai uniquement le calculo et la prise diag de raccordé je ne sais pas si ça vient de ça.
J'ai essayé de mettre le pin 28 a la masse ça change rien le message d'erreur est juste plus long a arriver.
J'ai trouvé un dump de clio RS j'ai essayé de flasher avec ce dump mais pas de communication non plus.
Si je suis sur que ça marche je peux essayer de dessouder l'eprom et ressouder une vierge pour la flasher, quelqu"un peu me dire si ça a des chances de marcher ?
Il se flashe avec la K-line et c'est possible à l'établi.
L'immo n'a rien à voir.
Par-contre, il y a un truc que je ne comprends pas dans ton histoire, c'est limmo off.
Pourquoi le faire, alors que c'est son UCE ?
