Discussion: Consult 3 et NATS
Vieux 19/09/2018, 13h02
nichan
Avatar de nichan
Pouvoir de réputation: 9
nichan will become famous soon enough
j'ai fait un diag avec fvdi car je n'avais pas la sonde Alliance et consult 3 à l'époque, et seul le calculateur moteur qui a répondu avec les 2 DTCs:
P1612 : chain of ecm-immu
P1610 : look mode / NATS
u1000 : CAN comm circuit
Le voyant antidémarrage reste allumé en permanence, et le démarreur ne se lance pas en tournant la clé.
J'ai vérifié l'alimentation du boitier selon la schéma ci-joint, tout est OK, si j'excite le démarreur depuis la broche 58 le démarreur tourne mais sans démarrer.
Avec le p1610, le NATS doit être resynchronisé pour sortir du mode verrouillé, j'ai vu qu'on peut déverrouiller soit avec consult 3 soit avec Launch x431 que je n'ai pas malheureusement.
La voiture est à 100 km et si j'y retourne, je dois avoir la fonction NATS activée sur mon consult 3.
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
