Vieux 19/09/2018, 21h18
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
donc un petit retour pour vous dire que la panne c’était bel et bien les tuyaux hp , le cylindre numéro 1 .une micro fissure impossible a détecter a la soufflette, j'ai tester le tuyau a 400 bars sur pompe a tarer et un mini brouillard sort mais c'est quazi impossible a détecter sur la voiture surtout fermer derrière le moteur même a la pompe a tarer il faut prendre un lampe a led puissante pour apercevoir la fuite de brouillard sur le tuyau .
donc les tuyaux sont changés et la panne est résolue.
merci a tous pour votre aide ! @++
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to chris63 For This Useful Post:
adiago (24/09/2018), electronico (24/09/2018), fedge (20/09/2018), Pilouf (19/09/2018), zenata (19/09/2018)
