Vieux 20/09/2018, 07h52
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
oubli pas debimetre hs,donc evidement a changer,pour varier la recopie turbo
merci pour ton la carto modifier en effet celle-ci fait bien démarrer le vehicule bon cheksum!!
Par contre la carto de BARY fait caler le moteur a cause du mauvais cheksum je le remercie tout de meme
mais j ai toujours un Default antipollution sur ecran GPS
j ai bien désactivé l additive et fap cote gestion dans le bsi
cote petit combiné je n ai plus de Default moteur!!
j ai toujours 3 defauts
additif (pourtant supprimer en gestion°
signal recopie du turbo
signal debimetre
j e vais remplacer le debimetre je vous tiens au courant
j'ai encore une question quand on a un message antipolution ca peut etre du au debimetre ou pas ?
Dois je aussi deconecter physiquement les prises addititif et fap?
merci de vos retour
cordialement
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
