Discussion: sprinter start error
Vieux 20/09/2018, 22h18
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
chipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond reputechipshop has a reputation beyond repute
salut premiere chose verifie les fusible les deux "dans le compartiment fusible " 2eme chose regarde si ton transpondeur n'est pas abimé "il se trouve dans la clé"apres regarde si ton ecu ne presente pas de dega cdlt
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
bonsoir,
lorsque j'ai comparer les fichiers envoyés gentiment par l'ami chipshop et mes fichiers origines fait par MB Start Error V1.3 , les fichiers sont identiques.
donc comme j'ai déjà injecté ces fichiers, le véhicule n'a pas démarrée.
il doit y avoir un soucis ailleurs.
par contre dans les messages plus haut cité par ECU diag qu il faut pas touché a l"immobox, donc la je comprends pas s"il faut injecté que l'ecu?
merci de votre réponse
si tu veut tue le doute pour l'histoire de ton immobox faut il injecte le fichier ou non tu remetston fichier d'origine et tu injecte juste la 24c04 et tu vois bon courage apres si tu ne veut plus te cassé la tete installe un emulateur cr1 cdlt
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
klif26 (20/09/2018), MUSTA11 (20/09/2018), REDZONE31 (20/09/2018), yvespapou (20/09/2018)
