Vieux 16/02/2012, 21h33
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Par défaut Problème de démarrage clio 2 Diesel f8q
Bonsoir a tous , voila j'ai un souci avec une Clio II Diesel année 1999 , mon voyant (Diag, prechauffage ) ne s'allume plus donc pas de préchauffage et pas d'arriver de gazoile .
Ce que j'ai déja fait dans ma recherche de panne :
-j'ai regarder tous mes fusibles dans l habitacle ainsi que ceux situé a coté de la batterie : ils sont tous bons
-J'ai changer le relais noir situé dans l habitacle en bas coté chauffeur
-J'ai débrancher nettoyer et rebrancher les 2 prises du boitier de préchauffage
-j'ai tester mon boitier de préchauffage : bon egalement
-j'ai démonter un tuyau d'injecteur : pas d'arriver de gazoil
-j'ai essayé avec du start pilote : pas de résultat
Merci de pouvoir m'eclairer sur ce problème
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
