Vieux 21/09/2018, 13h20
ABDOULUX
Avatar de ABDOULUX
ABDOULUX is on a distinguished road
Envoyé par oli563 Voir le message
bonsoir
sur ma Peugeot 308 1.6 vti 120 cv de 2011 moteur ep6 qui as 17000 km j ai constaté un bruit côté pompe a eau , en regardant je me suis aperçu que sur la poulie de la pompe a eau il manquai par endroit des bout de matière noir , en cherchant sur le net il y a des défaut apparemment connu sur la roue a friction et la pompe a eau avec une nouvelle réf de montage réf 1204 56
je voulais savoir si sur le forum il y avait des personnes qui travaillait chez peugeot ou citroên qui aurai déjà vue ce genre de problème et leur demandé si juste en changeant la poulie de la pompe a eau ça suffit (repère 6 sur l image ) ou faut il changer aussi la roue de friction (repére 7 )voir la pompe a eau ( nouvelle réf avec corps en alu alors que la mienne serait un modèle avec le corps en plastique )
une petit photo du montage
merci olivier
Bonjour oui il existe un défaut sur les poulies ci dessous les détails du TSB:
EFFET CLIENT : BRUIT MOTEUR AUGMENTANT AVEC LE RÉGIME MOTEUR
CONDITIONS D’APPARITION :EN PERMANENCE
POUR : 308 ET INJECTION EP6
1. ORIGINE
Roue à friction d’entraînement de pompe à eau.
2. INTERVENTION APRES-VENTE
Remplacement de la roue à friction pompe à eau.
2.1. Pièces nécessaires
1 Roue à friction pompe à eau ( référence PR 1204 56).
3. SOLUTION SERIE
À partir du numéro d’OPR 11866 : Montage d’une roue à friction lisse
ABDOULUX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ABDOULUX For This Useful Post:
oli563 (21/09/2018), vortex (21/09/2018)
