Vieux 22/09/2018, 11h40
Jcm05
Avatar de Jcm05
Pouvoir de réputation: 9
Jcm05 is on a distinguished road
Voici des nouvelles.
Ce n'est pas glorieux et la panique s'installe !
Nouveau calculateur et toujours vierge.
Refait procédure avec Diagbox de remplacement pas de probléme.
Télécodage en manuel de l'ensemble des paramétres et des injecteurs, la aussi pas de probléme.
Appairage ok.
Au final Diagbox me dit que tout va bien.
Calculateur dévérouillé
appairage ok
Télécodage correct
Mais la voiture ne démarre toujours pas, j'ai bien une consigne en pression d'injection mais pas de pression.
La voiture marchait bien avant le débranchement du calculateur et je n'ai absolument rien touché d'autres pour pas cumulé les pannes, c'est déjà assez compliqué comme ça.
Y-a-t-il une solution pour effectuer une téléchargement complet.
Avec ma Diagbox ça se plante dans le pré-traitement de l'opération en automatique. Je n'ai peut être pas les autorisations.
Avez vous d'autres pistes ou dois-je passer par un rechargement au Galetto ou MPPS en OBD du Dump complet ?
Jcm05 est déconnecté   Réponse avec citation
